BMW 7-Serie: abs asc lampje blijven branden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 30i v8
snelheidsmeter doet het niet meer cruisecontrol economymeter en telt kilometer stand ook niet op
theobeek
65 km
al 17 jaar lid
Ik heb net hetzelfde probleem op een 728i...
Waarschijnlijk 1 van de achterste abs sensors stuk of erg smerig.
Heeft er iemand een idee wat deze foutcodes betekenen?
82 EGS: CAN-Time-Out
31 EGS: Symptoon transmissiecontrole
61 EGS: Accuspanning voeding
Wij hebben dringend hulp nodig aub?
Alvast bedankt.
zo als gezegd 1 van de sensoren defect
Volgens mij heb ik hier wel eens wat over gelezen op een americaans forum.
Mogelijke oorzaken zijn:
Slecht massa contact in de motor ruimte (onder de linker interieur filter)
Kapotte ABS sensor(s)
Kapotte ABS computer
Stuurhoeksensor moet opnieuw gecalibreert worden. (meestal nadat de accu eraf is geweest)
heb abs pomp vervangen abs acs computer vervangen links + rechsachter sensoren vervangen naar uitlezen blijft hij storing geven op wielsensoren links+rechsachter wie kan mijn helpen
theobeek Topicstarter 65 km Reageer
Heb je die ABS computer wel opnieuw laten coderen? Kan natuurlijk, zoals hier boven al genoemd, altijd nog ergens een storing in de bedrading zitten.
het is een gebruikten computer
Heb je ASC of DSC?
Als je DSC hebt moet je ook de stuurhoeksensor opnieuw calibreren... dat gaf bij mij de storing..
ik heb asc maar ik heb zowel pomp als abs asc computer gebruikt vervangen maar blijft de storing geven op achterste twee sensoren
[quote=theobeek]ik heb asc maar ik heb zowel pomp als abs asc computer gebruikt vervangen maar blijft de storing geven op achterste twee sensoren[/quote]
Ik heb hetzelfde probleem met mijn 520I, mijn vraag naar jou toe is hoeveel heeft de vervanging gekost?
Hallo.
Ik heb een probleem met mijn bmw e39 bj 1999. Als ik ga rijden en dan weer ga remmen dan geven mijn remmen rare geluiden. Alsof ze tegen iets aanschuren. En dan na een tijdje gaan mijn abs+asc lampje branden, en dan is het rare geluid en gevoel weg. Als ik de zekeringetje van de abs uit het deshboardkast eruit haal, dan branden de lampjes meteen maar de geluiden en de gevoel is er niet. Iedereen zegt dat mijn abs pomp naar de klote is, maar de volgorde is niet logisch. En als de pomp toch stuk zou zijn dan zouden de lampjes vrij wel meteen aanspringen.
Wie heeft voor mij een oplossing.
Groetjes Mile
Mile83 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
