BMW 3-Serie: probleem versnellingsbak
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320I 24v M50
hallo,
Sinds kort heb ik de koppelingsplaat met drukgroep compleet nieuw laten vervangen, met orginele onderdelen.
Het probleem is dat de auto erg stroef schakelt van versnelling 1 naar 2, zit een rammel/kraak geluid in.
Ook bij stationair lopen lijkt het of het toerental van 800 ineens een stukje terug getrokken wordt met een heel licht brommend geluid.(alleen bij warme motor)
Dit allemaal is direct begonnen na vervangen van koppeling, wat is er misgegaan en hoe kan dit opgelost worden.
Alvast bedankt.
Mvg,
Oran
omerorhan
1.065 km
al 23 jaar lid
zit er wel olie in je bak
zonder olie zou schakelen helemaal niet mogelijk moeten zijn toch?
omerorhanTopicstarter
1.065 km
Zonder olie schakelt de bak gewoon, alleen moeilijker met meer geluid.
kan ook zijn dat de synchromesch ring versleten is van de 2e versnelling.
Willem
Willem12089
38.570 km
het zou iets met de ring kunnen zijn ja als het onderste verhaal daarmee te maken heeft, hoe kan ik dit eventueel vervangen of laten vervangen en wat zullen de kosten ongeveer zijn?
als ik ik zijn 1 rond 3500 toeren koppeling vol intrap en schakel naar 2 dan kraakt deze, maar doe ik dit en laat ik het toertal wat zakken voor ik ga schakelen is er geen enkel probleem.
mvg,
Oran
1.065 km
