BMW 3-Serie: Rammel in versnellingsbak
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320 i
Heb hier een BMW 320 Coupe staan van 1995 .
Deze auto heeft het volgende probleem : Er zit een rammel in de versnellingsbak of het dubbel massa vliegwiel , als je de koppeling intrap dan is het geluid over .
Het geluid hoor je normaal bij stationair draaien of licht gagsgeven : Koppeling in - Geluid weg .
Nu heb ik de bak gedemonteerd en wilde ik even weten hoeveel speling er ongeveer op het vliegwiel mag ziteten , ik kan het voorste deel ongeveer 0.75 centimeter verdraaien ten opzichte van het achterste deel .
Ben namelijk bang dat door het vliegwiel de bak stuk gaat aangezien er een korte tijd geleden al is een keer een andere bak is gemonteerd voor het zelfde geluid in die bak .
Autoblom2006
930 km
is uw druklager wel okee,geluid tijdens stationair draaien komt dikwijks daarvan,speleing van 0,75 is normaal maar er moet wel wat weerstand op zitten,grt gerrit
Van11714
8.735 km
Het is vrij zeker dat het tweemassavliegwiel defekt is. Meestal is de schade uitwendig niet te zien. Wat belangrijk is i.v.m. de speling is dat deze links en rechts hetzelfde is. Gebroken veren komen vrij veel voor en zijn dikwijls niet zichtbaar.
Groetjes. Paul
5serie
880 km
Ik heb een ander 2 massa vliegwiel gemonteerd en een andere bak maar het geluid is nog aanwezig . En als je de koppeling intrapt is het geluid weer weg . Dus met de andere bak en vliegwiel ben ik niks opgeschoten .
Iemand nog suggesties ?
Autoblom2006Topicstarter
930 km
Bedoel je met "ander" een tweedehands of een nieuw? Het is een zeer veel voorkomend probleem, dus monteer nooit een tweedehands omdat een defekt moeilijk of zelfs niet te zien is.
Groetjes. Paul
5serie
880 km
Weet je zeker dat het in de bak zit? Kan het geluid niet van de aandrijfllijn komen? Kardan of aandrijfas?
Het is maar een idee...
Highway
28.395 km
Beide zijn gebruikt gemonteerd . Het nu gemonteerde vliegwiel had veel meer weerstand als het oude . Maar het geluid is precies hetzelfde en het komt echt uit de versnellingsbak (138.000 km ) .
930 km
iets dikkere olie proberen
CARS&MOTORS
39.205 km
Ben er nog even mee bezig geweest , nu is het geval als je de koppeling heel langzaam op laat komen dan hoor je het geluid niet , maar als je de koppeling sneller op laat komen dan is daar gelijk weer die rammel . Heb de koppelingsset nog niet vervangen maar die is nog geen 15.000 km oud , die is vorig jaar vervangen . Mischien koppelingsplaat krom of drukgroep ??
930 km
[quote=Autoblom2006]Ben er nog even mee bezig geweest , nu is het geval als je de koppeling heel langzaam op laat komen dan hoor je het geluid niet , maar als je de koppeling sneller op laat komen dan is daar gelijk weer die rammel . Heb de koppelingsset nog niet vervangen maar die is nog geen 15.000 km oud , die is vorig jaar vervangen . Mischien koppelingsplaat krom of drukgroep ??[/quote]
nu je het zo stelt denk ik dat je het druklager hoort als je het koppelings pedaal iets indrukt zet je spanning op het druklager als het dan weg is weet je het zeker
kleijn
28.030 km
Willem , de rammel komt echt uit het tandwielen gedeelte van de versnellingsbak .
930 km
Is een gekend probleem, De gebruikte olie ATF-olie was eigenlijk te dun, waardoor de synchromes ringen lagen te rammelen. Het vervangen van onderdelen was geen oplossing.
Informeren naar een andere olie lijkt mij het simpelst en dus geen onderdelen vervangen.
BMW heeft zelf geen andere olie gebruikt en dus steeds de gewone ATF-olie.
Deze informatie bevindt zich ook op de TIS cd .
Iedereen bedankt voor het reageren .
Ik heb een E46 2.0 Vliegwiel gemonteerd incl. drukgroep , koppelingsplaat en druklager .
Deze set is iets anders als van een e36 maar het kan gewoon gemonteerd worden .
Heb nu een heel stuk gereden en het probleem is nu over .
930 km
klopt.. de E46 maakt gebruik van een SAC (self adjusting clutch) systeem. Denk ook dat je het gewoon kan gebruiken vele onderdelen passen gewoon op een e36 van een E46. Bovendien de versnellingsbakken verschillen ook niet echt veel, in somminge gevallen net als een M43 motor komen die ook bij een E36 voor dus lijkt mij geen probleem.
vegito
2.225 km
