BMW 3-Serie: problemen ramen bmw e36 cabrio
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
beste autoliefhebbers,ik ben sinds kort in het bezit van een bmw 325i cabrio(e36) nu heb ik een probleem met de voorste ramen,normaal als je de deur van de cabrio opent dan zakt het raam ongeveer 2 cm ivm het raken van de kap maar op een of andere manier werkt het voor bijde kanten niet goed het gaat zo:als ik de deur van de bestuurderskant open dan zakt het raak niet,en als ik hem vervolgens voor de gek hou doormiddel met mijn vinger de deur laat sluiten/openen gaat deze wel omlaag en omhoog,nog gekker is dat dan de andere kant ook vanzelf omhoog/omlaag gaat 2 cm en de bijrijderskant doet het af en toe wel met het openen van de deur maar soms ook niet,en ook hier als ik hem dmv mijn vinger voor de gek houd dan zie ik tot mijn verbazing dat de andere kant ook zakt en omhoog gaat, ik vind het een vreemde zaak en kom er echt niet meer uit..... ik hoop dat iemand een oplossing heeft
vincent1976
215 km
Vincent,
Waarschijnlijk zit je probleem in de micro-schakelaar, deze zit in de slotvanger van de deur..Controleer deze maar eens..
Hallo Stefan, dank je voor jou reactie, maar zouden de microschakelaars dan van bijde kanten defect zijn? en hoe kan ik dat het beste controleren, en hoe weet het raam eigenlijk zijn positie boven/onder? ik vind het maar raar dat als ik de ene kant de deur open dat aan de andere kant ook het raam zakt of omhoog gaat, zou het ook nog aan de zke kunnen liggen? ik hoor het graag mvg vincent
vincent1976 Topicstarter 215 km Reageer
