BMW 1-Serie: Pulssignaal - snelheids signaal tbv Navigatie
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Kan iemand me vertellen waar ik het pulssignaal/snelheidssignaal kan vinden bij de BMW 118D BJ 2006
Ik heb op het forum gelezen dat deze standaard bij de radio zit. Echter verschillen de meningen nog al over de kleur combinaties. (zwart draad, geel zwarte, zwart witte, enz)
Thanks.
johanvansomeren
480 km
al 17 jaar lid
Klik eens op onderstaande link. Wellicht dat dit je verder helpt.
http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?su...
vr/gr. Theo
Hallo Theo,
Bedankt voor de reactie echter staat in deze link geen BMW 1 serie uit 2006........en zoals je kunt lezen bij de diverse typen verschilt dit steeds.
Grtz Johan
johanvansomeren Topicstarter 480 km Reageer
Is dat niet gewoon na te vragen bij de dealer.
Bij mij was het een zwart/witte maar ik heb geen 1-serie dus dat geeft ook geen uitsluitsel.
Je kan ook eens googleën op gal signal misschien kom je dan nog wat tegen.
Draadje zat niet standaard in de iso connector, hiervoor heb ik er nog één gekocht en zo'n draadje met stekkertjes overgezet.
Van de autozijde is dit signaal dus aanwezig in de stekker alleen vaak zit deze niet in de ISO bedrading tussen auto en radio/navigatie.
waarschijnlijk zul je een draad moeten bij steken aan de abs module links vooraan onder de motorkap in een 47polige stekker positie 11 of 15 (dat weet ik niet zeker meer ) maar ik kan dat wel nogeens nakijken als je wil.
kijk gewoon eens met een spanningszoeker met led waar je spanning krijgt tijdens draaien van de wielen in de stekker van de radio.
alfons262 6.935 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
