Hallo, ik heb zojuist het raammechanisme inclusief motor vervangen door een imitatie.
De orginele motor heeft 2 stekkers, één voor op/neer, de tweede is niet aan te sluiten op de imitatie motor.
Als ik op de bedieningknop blijf drukken, gaat de raam niet continue omlaag of omhoog, maar een klein stukje.
Door weer te drukken idem. Ook bij het doordrukken om de raam geheel te openen/sluiten gaat de raam maar een klein stukje omhoog/omlaag.
Waar is de tweede stekker eigenlijk voor ??? Deze heeft een bruine en twee zwarte draden.
Ik heb de oude motor al losgemaakt en zie een weerstandje aan één van de aders.
Zou het met het alarm te maken hebben of een soort overneemcontact ivm de bedieningknop of met het sluiten van de raam via de afstandsbediening ???
Graag iemand die mij er iets meer over kan vertellen ! Groeten.
