Beste leden,
Sinds ruime tijd ben ik in het bezit van een 523i Automaat Sedan E39 model uit 1997.
Volgens de optielijst die ik bij BMW heb opgevraagd, is mijn auto voorzien van een regensensor.
Helaas heeft deze nog nooit gefunctioneerd.
Mijn vraag is dan ook;
Kan het zijn dat de vorige eigenaar deze heeft laten uitzetten?
Hoe kan je de regensensor weer activeren?
alvast bedankt voor jullie antwoord!
vriendelijke groeten,
PvanG
Check dus of er linksvoor een bmw logo in de ruit zit, dan weet je dat alvast.
Zet de schakelaar in interval stand (veegt dan 1x) tik daarna met natte vinger (of plantenspuit) op het regensensor gedeelte vd ruit (blauw/paars) dan moet ie werken.
Check gelijk of het blauw/paarse gedeelte geen blaasjes vertoont, dan werkt het ook bijna niet (kan ouderdom zijn)
Bij elke keer op kontakt zetten initialiseert het systeem zich, en helemaal uitzetten kan niet (op een 'normale' manier) bij een e39.
