kan het lampje op het dashboard voor remblokslijtage-indicatielampje zonder de dealer gereset worden??
blijft namelijk branden na het vervangen van de achterremblokken.....
aan die indicator zie je niet zo snel of hij is aangetast maar als hij van de oude blokken afkomt en het indicatorlampje gaat branden en je zet ze op de nieuwe blokken dan blijft het lampje zeker branden, omdat deze indicators zijn aagetast.
wat je anders kunt doen is de stekker doorverbinden zodat het lampje uitblijf of nieuwe indicators erop zetten
suc6
als je de sensor ook hebt vervangen moet je het contact aan laten staan totdat het lampje uit is, dus NIET starten, alleen contact aan.
BMWWillem
speed2.820 km
