BMW 1 serie 118i 2010: Rubberen ring aangetroffen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N43B16A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 90
Tijdens een inspectie trof ik, op de beschermplaat onder de motor van mijn 118i een rubberen ring aan. Geen idee waar deze voor dient / diende.
Is voorzien van de volgende nr's
106153-000
>TE(EP DM-X+PPX
11127567179-01
Kan op WWW niet vinden waarvoor deze ring dient.
Binnenmaat5 is 6 cm
Buitenmaat 8 cm, loopt conisch toe.
papasan
1.350 km
Oplossing van papasan
Bwahhh,.... dat is snel.
Super.
Is idd de aangetroffen ring.
De afdekplaat is idd verwijderd ivm vervangen van de bobines.
Wederom bedankt.
Klasse.
Bekijk in de discussie
rubber ring, zie afbeelding
Master_ 960 km
Het is toch heel makkelijk met Google te vinden als je zoekt op het laatste nummer.
Zie: https://www.hubauer-shop.de/de/dichtung-...
Het gaat om nummer 9 op het plaatje.
oldford 117.985 km
11127567179-01 = rubber ring nr 9 https://www.leebmann24.de/dichtung-1er-3...
lange-frans 2.355 km
hij lijkt wel erg op de beschrijving die je geeft
Oplossing
Super.
Wederom bedankt.
Klasse.
papasan Topicstarter 1.350 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
