BMW 5-Serie: schema pomp
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25
kan er iemand mij aan een schema helpen van de mazout pomp voor een bmw 525 tds bj 96 de pomp lekt en moet nieuw paking steken en zou er wel graag een schema bij heben dank u
turbo2011
al 15 jaar lid
(Mazout is Vlaams voor dieselolie, dat is niet schoolmeesterachtig bedoeld,
maar ik denk dat niet iedereen op dit forum dat begrijpt hoor!)
Wat wil je precies weten?
Bedoel je de inspuitpomp welke op de motor zit?
Dan is info over het vervangen van de pakkingen van de pomp hier te vinden:
http://community.dieselschrauber.de/cont...
(Zelf heb ik zowel de bovenste als de onderste pakking onlangs vervangen.
Het is nogal een nauwkeurig werkje, vervelend is dat het inlaatspruitstuk er eerst af moet)
Als je de pomp bedoelt welke in de brandstoftank zit, dan kun je zoeken op www.e34.de
Zoekterm: "Vorförderpumpe".
Succes ermee!
dutchbert 935 km Reageer
sorry maar dit is niet het juiste schema mijn auto is een bmw E39 525tds moet namelijk de onderst paking vervangen en er zit ook een gekleter in de pomp precies zoals de klepen tiken kan iemand mij helpen
turbo2011 Topicstarter 55 km Reageer
