Hallo allemaal.
Probleem met mijn E46 is dat wanneer ik weg rij met een koude motor, de motor erg hapert/schokt en soms hoor je zelfs een knal onder de motorkap weg komen. Het toerental komt bijna niet boven de 2000 toeren uit, lijkt wel of de motor smoort op e.o.a. manier. (verkeerde mengsel verhouding?)
Bij stationair draaien met een koude motor lijkt er niets aan de hand te zijn en als de motor eenmaal op temperatuur is draait hij als een zonnetje.
Na wat onderzoek bleek de carter ontluchtings slang lek en dichtgeslipt te zijn. Ook was hier het ontluchtings membraan stuk.
Na deze te hebben vervangen nog steeds bovenstaand probleem.
Auto uit laten lezen, maar monteur kon geen afwijkende waardes ontdekken. Kwam waarschijnlijk ook omdat motor al warm is tijdens uitlezen.
Kan iemand mij adviseren wat te doen?
