BMW 0: schommelend stationair en stottert met rijden
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50b20
hallo bij koude moter is er niks aan de hand maar als hij warm word schommelt stationair hij tussen 200-1500 toeren ga ik rijden houd hij in en stottert backfire er komt ook witte rook uit en stinkt ik heb zo juist sensoren van de lmm gaspositie en stappenmoter geen verschil toen de bobines 1 voor 1 los gehad verschil duidelijk merkbaar op 5 cilinders loopt hij netjes maar als de 6de er op doe maakt niet welk 1-6 gaat hij weer klote lopen ik weet niet meer waar ik zoeken moet
mvg wessel bosch
wbosch20
510 km
al 13 jaar lid
ik heb net de mistlampjes vervangen en ik kneep in de koelvloeistof slang toen hoorde ik het sissen is bij de airbox een tempratuur meter met 2 slangen erop die is lek nr bmw1730682 wahler zou hij daarom zo raar lopen kan ik het uit testen door de slangen aftedoppen en of aan elkaar leggen
wbosch20 Topicstarter 510 km Reageer
ik heb ze af gedopt en het blijft het zelfde nu zag ik water uit de uitlaat komen zwarte druppels en de muur werd zwart zou de auto beroerd lopen door een lekke koppakking
hallo die zwarte druppels waren van de einddemper die had ik verwisseld met een die ik nog had liggen zat vuil in en hij rookt ook niet meer maar krijg in de boordcomputer koelwater gebruikshandleiding maar de watertank zit gewoon vol zou het aan de kws liggen de auto heeft paar dagen stil gestaan en wou niet meer aanslaan ik deed telkens 15 sec starten 6 keer nog niks toen met volgas ging hij brommen en sloeg aan ik verdenk de nokkenas of klop sensor en kws
iemand een enig idiee
gr wessel
probleem opgelost inlaat collector eraf gehaalt slangen nagekeken vacuum slang vervangen zat scheurtjes in en de benzine leiding was lek verder luchttempratuur sensor en lmm schoon gemaakt de auto loopt weer netjes
bedankt voor alle goeie bruikbaren tips!!!!
gr wessel
Hoi Wessel,
Wat voor een type BMW is het ? 3-5-7-8?
[quote=Bimmer Specialist]Hoi Wessel,
Wat voor een type BMW is het ? 3-5-7-8?[/quote]
Aan de motorcode M50B20 moet het een E34(5serie) of een E36(3serie) zijn, dus 520i of een 320i, als ik mij niet vergis.
klopt het is een 320i e36
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
