Ik heb een 320 coupe uit 92. De toerental van de auto schommelt behoorlijk, dit doet ie 1 minuut nadat ie gestart is. Hij houd er niet mee op. Na dit probleem is de stappenmotor losgekoppeld, deze vervolgens met remreiniger schoongemaakt. De slang die vanaf de LMM naar de stappenmotor gaat, had een gat. Om er zeker van te zijn dat de slang de boosdoener was, had ik deze eerst dichtgelijmd. De toerental schommelde niet meer. Nadat ik de slang heb vervangen, begint het probleem zich voor te doen.
Als ik de LMM los koppel, draait de motor stationair. Dat gebeurt ook als ik de stekker van de stappenmotor los koppel.
Heeft iemand nog suggesties?
Is hij al eens uitgelezen + waardes van sensoren bekeken ?
Als hij eerst goed liep toen je de slang gemaakt had, zou ik het eerst eens hierin zoeken, ook naar lekke vacuumslangen kijken..Zit de slang onder in het spruitstuk nog goed erin ? Vaak breekt het plastic klipje wel eens en hangt de slang half ernaast..
