BMW Z3: schudden
Bouwjaar: 1997
als ik rij is er niets aan de hand,maar zodra ik stilsta begint de motor te schudden,lijkt wel of die niet lekker stationair loopt.
toen ik de auto kocht zij de verkoper dat dit normaal is bij een 1900cc.
is dit normaal,de auto heeft pas 80000km gereden??
ray9299
105 km
M44 Misfire Faults 50, 51, 52 and 53
Model:
318i, 318ti, and Z3 with M44 produced from January 1996 to February 1997.
Complaint:
The check engine lamp is illuminated, fault codes 50, 51, 52 or 53 are set in the ECM/DME, and there may be some rough idle.
Remedy:
Reprogram the ECM using the MODIC or DIS programming version 11.0 or higher.
If the smooth running measurement is greater than 3.0 and the cylinder leakage is greater than 15% then remove the cylinder head and cut the valve seats.
If the smooth running measurement is greater than 3.0 and the cylinder leakage is less than 15% troubleshoot the engine for possible air leaks, ignition problems and fuel supply problems.
misschien heb je er wat aan succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
