BMW 3-Serie : Service reset lukt niet . Niet met reset tool ook niet met mini
Resetten van service en olie wil niet lukken Gaat om een Bmw E36 van 1996 . Heb een iCarsoft v1 diagnose apparaat voor Bmw en zo’n eenvoudig kasje , beide apparaten geven aan dat het klaar is maar aan de lampjes veranderd niets. Wie heeft hier een oplossing voor?
bluecleo
385 km
Iets meer info zou wel makkelijk zijn.
Zoals bouwjaar, motor gegevens, welke apparaten je gebruikt (merk, type, etc.) en welke stekker.
oldford 117.985 km Reageer
Het gaat om een 96 cabrio 1,8 . Ik heb een icarsoft v1 voor Bmw en een 20 polige stekker. Tevens zo,n handmatig reset tooltje met 2 knoppen
bluecleo Topicstarter 385 km Reageer
Goedemorgen,
Je kan deze ook resetten met een koperkabel.
Zet de auto op contact
Verbind pin 7 van de ronde uitleesstekker met de massa(wel met een 10A zekering er tussen). Houdt dit 10 sec vast.
Schakel het contact uit en opnieuw in.
Nu zouden alle blokjes groen aan moeten geven.
Mvg
Gerard
gerard0123 495 km Reageer
Dank voor de info maar ik ben niet zo voor dat met de draadjes
Heeft er iemand nog een andere oplossing?
Goedemorgen,
De manier met de kabel, is de manier waarop ik de service reset bij dit model.
Normaal gesproken zou dat ook met een reset tool moeten gaan.
Staan er storingen opgeslagen waardoor het resetten niet mogelijk zou zijn?
Mvg
Gerard
Ik ga kijken maar dacht het niet.
Ik heb net getest en er is geen storing gemeld.
Staat de sleutel op contact als je reset?
MJ 6.400 km Reageer
Ja staat op contact
Bij mij duurde het iets van 5 sec doorverbinden van de reset draden. Moet lukken anders is de draadboom naar de servicestekker gaar.
MJ 6.400 km Reageer
Probleem nog niet opgelost. Ik zal toch niet de eerste zijn met dit probleem.
De reset draden lopen naar de DME dus gewoon die volgen met een meter. Of op het schema kijken.
MJ 6.400 km Reageer
Probleem opgelost via garage
Mooi weet je toevallig ook wat de oplossing was?
MJ 6.400 km Reageer
Nee werkte gewoon.
