Ik heb een bmw e93 320i cabrio.
Auto is rijdend weg gezet.
Heeft een tijdje stil gestaan (1.5j)
Natturlijk accu leeg, weer opgeladen, maar auto start niet.
Startmotor draait rond, Dsc abs lampje branden. Op internet zie ik een e60 ews resetten met hetzelfde probleem ( denk ik)
Maar dat werkt bij mij niet.
Nagekeken: Brandstofpomp draait niet en geen ontsteking.
Na veel zoeken op internet zie ik steeds EWS of CAS terug komen.
CAS is volgens mij de sleutel?
Auto uitgelezen. Foutcode start/benzine relais...
Om EWS te resetten moet je via In.. :
Motor selecteren - n43
Dan f6 aansturen.
Dan shift f6 of f7 om de ews te resetten.
Probleem is, shift f6/f7 reageerd niet....
Iemand een oplossing aub.
Groeten.
M.
Waarschijnlijk zal je cas kapot zijn en deze kan je niet resetten.
Je kan deze wel proberen te herprogrammeren meer niet.
De CAS vroeger EWS geeft de verbinding vrij om te kunnen starten.
Heb je al eens een andere sleutel geprobeerd?
Het komt wel voor dat de benzinepompmodule kapot gaat
Grtz Beemerke75
