BMW 3-Serie: slaat soms af en start dan niet meer!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320D
Bmw 320D die onder het rijden afslaat of erg stotterd en rookt en vervolgens niet meer start. Soms na een nacht stil staan start hij spontaan weer en/of loopt hij weer heel mooi. Ik heb de verstuiver met naaldliftsensor al uitgewisseld. Dit gaf geen resultaat!
De linker motorsteun is wel kapot, die gaan we morgen vervangen. Maar ik denk niet dat dit met het afslaan/stotteren te maken heeft.
Roland10236
2.170 km
Wat zijn de foutcodes.
Goede morgen Roland,
waarschijnlijk is er een probleem met een van de brandstofpompen. Meest voorkomend is de in-line pomp onder de linker dorpel. ls deze te weinig debiet geeft kun je zoiets meemaken. Na een aantal keren gaat de pomp echter vastlopen. Dus debiet controleren. In het slechtse geval kan het ook de inspuitpomp zijn die in de problemen komt, doch meestal is deze ineens defekt zonder dat ze vooraf problemen geeft. Maar eerst foutcodes uitlezen, dan pas onderdelen vervangen.
Groetjes; Paul
5serie 880 km Reageer
Als ik goed lees geeft hij de naaldslagsensor al eens vervangen, dus gaat het niet om een common-rail.
Roland gaat het om een common-rail???
Laat eens uitlezen bij BMW.
Het is inderdaad geen comonrail systeem!
De auto geeft storing 49 (launch) Speed sensor, injection pump.
De auto is een ander half jaar geleden gechipt?
En heeft laatst één keer landbouw diesel getankt?
Voor dit laatste heb ik het brandstoffilter vervangen en diesel reiniger toegevoegt.
Paul, onder de dorpel zit geen pomp. Wel rechts achter in de tank. (onder de achter bank)
Deze klinkt goed??? Maar nu loopt hij ook gewoon.
Roland10236 Topicstarter 2.170 km Reageer
Toch weer die brandstofpomp!!!!!!!!!!!!!!!!
bedankt allemaal
