BMW 3-Serie: Slecht reagerende motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: E46 316
Als ik bij een stationair draaiende motor gas geef pakt hij heel laat op.
Het lijkt als of hij geen benzine krijgt.
Heb de gasklep schoon gemaakt maar maakt geen verschil.
Is dit een bekend probleem?
Huub18
215 km
al 18 jaar lid
en je benzinefilter niet dicht
een van de grootste problemen bij heel veel autos is een lucht toevoer vanuit je tank en kan idd een filter zijn de pomp moet meer trekken na mate er te wijnig lucht bij kan
Er zit een nieuwe brandstoffilter in omdat ik ook dacht dat dit het probleem was, maar dat was niet zo.
Huub18 Topicstarter 215 km Reageer
avond huub heb je ook al es je lucht massa meter na laten kijken of trek de stekker es los ervan en probeer het opnieuw je kunt alleen de stekker niet gelijk weer erop zetten die moet weer ingeleert worden dat doe je door je motor af te zetten 1 min wachten er erweer op te zetten en klaar is kees het kan eigenlijk verschillende oorzaken hebben kan ook een slangetje zijn onder de stappen motor kan mischien een scheurtje in zitten en dan krijg je valse lucht
Ik heb alle slangetjes gecontroleerd en de lucht massa meter ook al los gehad maar reageert nog steeds het zelfde.
