In het betreffende slot is geen enkele beweging te krijgen. Niet door de centrale vergrendeling (die wel reageert) en niet met de sleutel. Demontage van de binnenbekleding is (voor zover ik kan zien) niet mogelijk, immers de klep zit dicht. Weet iemand een oplossing, of wordt het boren.....? Bvd. Roel
Roel: inmiddels de oplossing zelf gevonden: de twee bouten van de slothaak zijn van binnenuit goed te bereiken. Na losdraaien kwam de klep los, maar bleef de kunststoffen bekleding nog haken achter een metalen strip. Met behulp van een zaklamp kun je goed in de naad kijken. Met een schroevendraaier o.i.d. kun je het kunststof net voldoende wegduwen om de klep verder te openen. Daarna gewoon verder demonteren. Het bleek dus het slotje zelf te zijn. Dat dus vervangen.
Binnenbekleding gewoon lostrekken, geeft minder ellende als boren van buitenaf want daar kom je niet ver mee.
Profundo Autoservicebuild
speed8.370 km
