geen fout codes als hij koud was geen benzine op de rail ,gemeten ,niet vodoende spanning op de pomp ,POMPRELAIS weerstand tehoog,relais vern.probleem opgelost ,komt meer voor tegenwoordig slechte kwaliteit relais,
zet er een bosch in en het is voor altijd opgelost
Wat je probleem nu was weet ik nog steeds niet, omdat er simpelweg alles weg geveegd is, maar een bosch relai geeft net zo vaak de geest als een immi of originele..
probleem is dat inderdaad alles is weg is heb netjes antwoord gegeven snap ook niet hoe het kan maar
Probleem was bmw520i op lpg starte hij wel maar sloeg niet aan als het onder o graden kwam
er achter gekomen dat er dan ook geen benzine op de rail komt en gemeten aan de pomp spanning telaag , spanninggs verlies over het pomp relais 4 volt en de accu zakt ook iets in als het vriest vandaar het probleem als auto overdag gebruikt werd was alles normaal maar na nacht stilstaan starte hij wel maar sloeg niet aan
bmw gebruikt slechte relais is bekend probleem als er iets niet werkt naar behoren moet eerst relais die de spanning verzorgt controleren
heb tis van bmw staat bij service vermeld
welke foutcodes zijn er opgeslagen? Is mogelijk de temperatuursensor die een te hoge waarde aangeeft. Maar eerst geheugen uitlezen.
Paul
