Hallo
ik heb mijn 540 nu 3 maanden maar de verwarming werkt niet goed.
Ik ben al enige tijd bezig met mijn verwarming en heb al heel veel gelezen maar mijn probleem staat er niet helemaal tussen dus vandaar deze schreeuw om hulp. De passagierskant wordt meestal niet warm en bestuurderskant wel maar de ene keer is ie warmer dan de andere keer. De passagierskant wordt af en toe warm, meestal wel bij lange ritten of boven de 2000 toeren ( maar wel en niet). De bediening werkt goed en de ventilator ook. De ventilator gaat niet harder blazen zonder dat het niet in het dislay zichtbaar is. De ene keer blaast de lucht harder uit de uitgang bij de passegierskant dan de andere keer maar hij is altijd merkbaar kouder dan de bestuurderskant. De egel ziet er niet oud uit en alsof hij al een keer is vervangen.Ook geeft de verwarming geen storing aan bij het uitlezen. Het waterventiel in de motorruimte heb ik ook al vervangen maar helpt niet. Het ventilatortje en de ingang (links, rechts is nl. dicht) in de bedieningsunit heb ik ook schoongemaakt en hij draait ook. Ik heb het idee dat als de verwarming zacht laat blazen dat hij warmer is dan als je hem vol aan zet. Zou het dan als laatste mogelijheid in het bediendeel zelf kunnen zitten of zijn er nog meer kleppen ergens. Als het bediendeel defect is moet hij dan bij een diagnose geen storing aangeven? Wel gaat de ventilator en display heel af en toe wel vanzelf (op de auto stand) hoger maar dat komt omdat ik de verwarming beide altijd op 32 graden heb staan maar dat wordt het nooit.
Wie weet wat het is??
hoor het graag alvast bedankt,
R. Kleijn
