BMW 3-Serie: Start niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Een kameraad van mij heeft een Bmw 316, maar hij doet het ineens niet meer.
Hij heeft eerst altijd goed gelopen.
Maar hij reageerde een paar keer niet goed meer op het gas pedaal, je kon volgas geven en nog maakte die geen toeren.
Toen reden we een stukje (50km/h) en ineens viel die uit.. auto aan de kant gezet..
Opnieuw gestart 2sec gelopen nu doet die helemaal niks meer.
Hij maakt wel geluid als je hem wil starten maar hij slaat niet aan.
Ik zat zelf te denken aan de benzine toevoer..
Jullie misschien ideeen?
Alvast bedankt.
Tim
Tiim90
110 km
al 17 jaar lid
Tim ,die benzine toevoer is te controleren .Op de verstuiverrail zit vaak een soort ventieldopje met daaronder een indrukbaar stifje. Die druk is rond de drie bar . Tijdens het starten hoor je de verstuivers tikken. De pomp moet je horen als je het contakt allleen al aan zet of bij een korte start. 2 tellen . Controleer dat.. Probeer ook de reserve sleutel eens. Zit er ook een toegevoegde start onderbreker op ???
Punt 28.930 km Reageer
Hey punt,
Dankjewel voor je snelle reactie!
Maar om eerlijk te zijn heb ik géén idee waar de verstuiverrail zit? Misschien kun je dat een beetje uitleggen?
Omdat de auto ook veel op reserve heeft gereden dacht ik dat de benzine pomp misschien kapot was,
Omdat die dan vuiligheid onderuit de tank haalt? Mijn idee hoor..
Tim
Tiim90 Topicstarter 110 km Reageer
Links van de motor zit het inlaatspruitstuk .Waar deze tegen de kop zit bevestigd zit die rail met zijn 4 verstuivers. Groetjes Jan
Tim,
Misschien kun je eerst wat anders proberen, haal een bougie eruit en kijk of deze nog vonkt, zo ja, haal het luchtfilter eraf en spuit wat start-pilot de inlaat in en laat iemand anders tegelijkertijd starten, loopt hij nu wel ? Dan kan hij geen brandstof krijgen, loopt hij nog altijd niet ? Controleer zekeringen en relai..
Anders zou ik hem even uitlezen voor je dalijk onnodig veel kosten gaat maken..
Gr Stefan
Tim is de oorzaak al gevonden? Als je start zie je dan wel de toerenteller bewegen? Groeten
