Ik ben een zeikerd met mijn auto en alles moet gewoon goed zijn. Nu merk ik de laatste tijd het volgende op:
Als ik 120km/h op de snelweg rij en ik geef zoveel gas dat de bak terugschakelt naar 4, dan loopt het toerental netjes op naar 4500rpm. Vervolgens zakt ie iets terug naar 4000rpm en loopt dan weer netjes door naar de 5000rpm om daar even te blijven hangen en weer door te gaan richting 6000rpm. Dit alles in de 4e versnelling bij volgas en de bak in stand "E".
Als ik bijvoorbeeld vanuit stilstand volgas vertrek, dan loopt ie wel goed door in de eerste aantal versnellingen. Heb het nog niet kunnen testen door vanuit stilstand volgas alles versnellingen door te lopen. Moet ik een keer een goeie lange invoegstrook hebben de snelweg op.
Motor loopt verder prima en verbruik is ook gewoon normaal.
Nu las ik ergens dat het aan de bougies zou kunnen liggen of een bobine die slecht is.
Iemand bekend met dit probleem en weet wat de oorzaak kan zijn??
Voor de rest kun je eens kijken of er geen slang bij de inlaat poreus of gescheurt is o.i.d.
Gr Stefan
