BMW 3-Serie: stilvallen tijdens het rijden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i E46
De motor hapert tijdens het rijden
Als dit gebeurd shokt de auto heftig en loopt daarna weer verder
Het accu lampje gaat dan even branden
het is ook al voorgekomen dat de motor een aantal keer achter elkaar uitvalt dan gaat het traction control lampje branden en daarna het lampje van mijn remmen gaat geel branden
comp uitgelezen geeft de volgende fouten
krukas positie sensor
nokken as sensor in en uitlaat
en de laatse keer ook spanning onder de 9 volt
nu geloof ik zelf niet dat het deze sensoren zijn dan zou namelijk het accu lampje niet gaan branden
kunnen jullie mij een richting geven voordat de garage mijn hele motor gaat slopen om die sensors te vervangen
en het probleem nog iet opgelost is
MVG Hero
ST_hero
310 km
Misschien de massakabel?
ga ik eens controleren
ST_hero Topicstarter 310 km Reageer
heb alles gecontroleerd maar niets bijzonders kunnen vinden
heb alleen nog een vraag zit er voor het olie aftap punt normaal geen klepje wat je weg moet halen zoals bij de e36
