hallo, heb hier bij een e39 528 een lastige storing,dan wel dan niet: claxon/radio/nav binnenverlichting knipperlichinstallatie en remverlichting blijven uit als je het contact aan zet : op het moment dat ik mijn zonneklepje open doe en het schuifje van de spiegel open waardoor het lampje gaat branden is in 9 van de 10 keer alles gelijk in orde??? het grote bruine relais onder de interieur filter onder de motorkap is na een tip al vervangen.....
Als ik ga rijden met de storing zonder iets te doen verder lost het probleem zich na een aantal minuten tijdens het rijden vanzelf op.....
wie weet een/de oplossing (kan zo niet door de apk)
gr Martin
