BMW 116 : Stroom valt 100% weg bmw 116i 2.liter
De stroom valt weg zomaar uit niets.
Staat nu bij de garage die weten het ook niet.
En opeens uit het niets komt overal weer stroom op te staan.
Deur gaat open hij accepteert de sleutel weer.
Bij het uitlezen geeft hij geen foutmelding.
Weet iemand advies want zo kunnen wij er niet mee rijden.
Niet betrouwbaar.
Vermeulen 1
al 2 jaar lid
Meten is weten .
Je kunt dit toch simpel uitmeten .
Andere garage zoeken ?
kaleido 1 158.570 km Reageer
Nee want er valt niks te meten.
Er komt nergens stroom.
Vermeulen 1 Topicstarter 55 km Reageer
Hier nog iemand, bmw 1 116. Stroom valt weg en je kunt niets meer. Al wel 10 x mee terug geweest, 1 x een revisie printplaat (achter zekeringen vervangen) €400 ( nieuw €1500) niets uit te lezen met computer, probleem blijft terug komen. Wordt er helemaal ... van. 2x heeft wegenwacht gezegd dat het toch aan die print moet liggen.
Het maakt de dusdanig onbetrouwbaar dat je er niet mee weg kunt. En bij donker al helemaal niet omdat paniek lichten het ook niet doen.
Wie zegt dat ?
Je begint bij de accu massa en plus klem vast .
Dan kijk je of je pluskabel de spanning verder brengt naar je zekeringkast enz.
Wat is je bouwjaar? Volgens mij Kan er op dit model een BST (battery safety terminal) zitten op je + pool.
Dat is het rood/zwarte ding op accu +pool. Deze gaan wel eens kuren vertonen….. maar zie verder ook reactie voorganger.
https://youtu.be/7KWMwhiytmM?si=_2I_JKxs... Zie rond 2 min
Ehombie 3.005 km Reageer
Dit type BMW heeft (hoogst waarschijnlijk) een 'intelligent accu laadsysteem'. Sluit je de minkabel van een lader direct op de minpool van de accu dan raakt de sensor op de accupool defect. De minkabel dus op een carrosseriedeel aansluiten. De sensor ook niet van de accupool halen. Doe je dat wel dan moet de sensor gereset worden. Wordt deze procedure niet gevolgd, dan het start/stopsysteem en diverse comfortsystemen niet meer functioneren.
AtteRoskam 310 km Reageer
Ehombie als ze zouden meten en die zou er op xitten hebben dst toch met 2 tellen geconstateerd , denk dat er iemand mee bezig is die niet weet wat ie aan het doen is maar we wachten even af.
Ja…de kracht van een testlamp wordt wel eens onderschat…
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 116 of stel zelf een nieuwe vraag.
