Heb hier een 320ci van 2002 waarvan de stuurbekrachtiging in een keer weggevallen is. De pomp van de stuurbekrachtiging vervangen door een nieuwe pomp ( is een veel voorkomend probleem bij dit type en bouwjaar), ontlucht en het zou opgelost moetene zijn. De stuurbekrachtiging werkt in beperkte mate maar b.v in een bocht moet je in en uit sturen, ook als de auto stilstaat stuurt deze te zwaar en geeft soms een beetje een schokkerig gevoel in het stuur.
Zou ik het toch in het stuurhuis moeten zoeken? of heeft iemand van jullie nog andere ideeen?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Cees
Als dit niets oplost is waarschijnlijk het stuurhuis ook aan vervanging toe.
Door het kapotlopen van de stuurpomp komt er vaak troep/puin van de pomp in het systeem met als gevolg dat er meer kapot gaat of verstopt zit.
