BMW 3-Serie: lambdalampje brand af en toe
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 cil. valvetronic
ik heb een compact van 2002 met een motor met variabele kleptiming, ik heb regelmatig het lambdasonde lampje aan en als ik heb laat uitlezen kunnen ze maar 1 sonde zien. wissen ze de fout weer is het lampje ook zo weer een maand uit. ik moet ook regelmatig koelvloeistof bij vullen echt maar een drupje maar hij laat toch ergens iets lekken, en geen lekke kop geen water in olie of witte rook. is er een verband tussen de koelvloeistof en de lambdasonde? of heeft iemand een advies over het uitlezen? en volgens mij zijn dit de zelfde motoren als in de 1 serie.
vriendelijke groet Simon Braam
aircotechniekdrenthe
355 km
Welke foutcode wordt er dan uit gelezen?
Welke apparatuur wordt er gebruikt? Algemeen EOBD of specifiek BMW?
Want als ze maar 1 sonde zien denk ik aan slechte uitlees apparatuur.
En welke sonde "zien" ze dan? Sensor 1 (voor de kat) of sensor 2 (na de kat)?
En als je met EOBD uitleest wat geeft de auto dan aan hoeveel Lambda sensors er zijn?
oldford 117.985 km Reageer
het is bosch uitlees apparatuur foutcodes zijn> mengseladaptie 1 (multiplicatief) signaal niet plausibel (arm), langdurige mengselcorrectie systeem te rijk, langdurige mengselcorrectie syst2 systeem te rijk.
aircotechniekdrenthe Topicstarter 355 km Reageer
