heb onlangs een bmw 18 tds bouwjaar 1995 gekocht heb standaard centrale vergrendeling heb een afstandmodule gekocht van spy wil die aansluiten op de centrale vergrendeling om de deuren te openen via afstand vraag is waar ik deze module moet aansluiten en welke draden daarvoor bestemd zijn iemand een idee ben nieuwe gebruiker ,vandaag naar gezocht voor aan te sluiten tot nu toe geen succes iemand idee
Als het kapje van de stekker eraf is kan je de cijfers 4 en 17 (open en dicht) zien staan.
Op die draden sluit je de module aan. Soms moet er 1 pin bijgestekkerd worden (bij de basis e36 modellen) in de connector zelf.
Met 2 diodes erbij kan je ook een doublelock funktie toevoegen.
Dat zit niet standaard bij de goedkope aftermarket kastjes.
double lock: http://www.understeer.com/doublelock.sht...
