BMW 3-Serie: auto strart niet meer na wip over verkeersdrempel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 tds
na over een verkeersdrempel gereden te zijn ( met een wat te hoge snelheid)start de auto niet meer.
Troj
al 12 jaar lid
Toen je over de verkeersdrempel gegaan bent, liep de auto toen nog wel? Of is deze daar uitgevallen?
hij is uitgevallen op de drempel
Troj Topicstarter 55 km Reageer
Mogelijke oorzaken van het niet starten:
1) Als de startmotor geen geluid meer maakt, spanning op voedingsdraad naar het relais controleren, tijdens een start-poging.
Indien OK dan een paar tikken (met steel van hamer) in de buurt van het relais geven.
2) Alle zekeringen al gecontroleerd, ook die van de gloeibougies ?
3) Versnellings-opnemer* die de motor uitschakeld bij een roll-over even er tussenuit halen en proberen of ie dan wel start.
Als bovenstaande factoren in orde zijn, dan de volgende zaken controleren:
4) Voelen of brandstofpomp in de tank normaal draait.
5) Brandstofdruk-sensor uitlezen of brandstofdruk nameten.
*) Aannemende dat deze net als bij een 5-serie aanwezig is.
Vervelend om dit aan een wip over te houden, maar het kon erger ...
