BMW 3-Serie: Stuurhuis versleten of toch wat anders?
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine
Hoi,
Ik heb het volgende probleem: M'n e30 (325 zonder bekrachtiging) maakt een knakkend/tikkend geluid bij insturen wat staand naast de auto goed hoornaar is. Daarnaast een lichte trilling bij 80-90 km/h (voelt als onbalans maar de wielen zijn gebalanceerd)
Als de auto stil staat en ik draai aan het stuur (links of rechtsom, maakt niet uit) dan hoor/voel je een tik/knak waarna het stuur verder normaal doordraait. In een richting sturen betekend dus een keer een "knak".
Op de brug het volgende geconstateerd: Op linker voorwiel is minimale speling aanwezig bij links en rechts bewegen op het wiel, in verticale richting is er geen speling en op het rechter voorwiel is helemaal geen speling aanwezig. Geluid is op de brug ook bijna niet waarneembaar, en stuurkogels zijn zonder speling
Zichtbaar kan ik de speling niet ontdekken. De garage denkt aan een versleten stuurhuis maar ik vind het dan vreemd dat er alleeen speling op het linker wiel zit. Kan het dat er speling in het stuurhuis zit dat het probleem veroorzaakt waarbij er alleen speling aan een wiel is?
Alvast bedankt
dick2190
730 km
heb je geen afgebroken voorveer?
Harry4233 3.450 km Reageer
[quote=Harry4233]heb je geen afgebroken voorveer?[/quote]
Nee, daar dacht ik ook als eerste aan maar geluid komt echt uit de buurt van het stuurhuis/kruiskoppeling/binnenste stuurkogel.
dick2190 Topicstarter 730 km Reageer
