BMW 3-Serie: stuurhuis vervanging
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wie kan mij vertellen of een stuurhuis van een BMW 316 uit 1992 E30 model touring vervangbaar is met een stuurhuis van een andere BMW E30 serie wel met stuurbekrachtiging .
Ik zit namelijk met het probleem dat BMW garage een type nummer opgeeft 32 13 1 092 335 die onder mijn Touring hoort, maar als ik op de sloop er een tegen komt van ongeveer het zelfde BJ en voor een met stuurbekrachtiging dan zijn ze het zelfde qua model net als de aansluit punten van de hydraulic slangen alleen het aansluitpunt van de stuurpen is een ander model. Deze zou omgezet kunnen worden,maar nou is mijn vraag of er inderdaad veschil zit in het stuurhuis zelf of dat dat gedeelte nou juist precies het zelfde is als alle anderen met stuurbekrachtiging.
het andere stuur huis heeft 28 79 24 0190 als nummer .
Kan iemand mij vertellen of stuurhuis 28 79 24 0190 anders is dan de orginale 32 13 1 092 335 die nu op de auto zit.Of kan ik deze vervangen en de stuurpen overzetten.
Vr Gr Patrick
schapat
470 km
Pas wel als je het onderste deel van de stuurkolom mee vervangt. Zo past er ook een E36 stuurhuis onder (Hydrolische aansluiting zitten wel een beetje anders).
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
