Hallo, indien het een touring betreft is het probleem gekend bij BMW. Ik heb het zelf voorgehad met mijn 530d Touring. Na ongeveer 1 jaar zoeken werd er een andere uitvoering van vulpijp gemonteerd en het tanken ging sindsdien erg vlot.
Groetjes, Paul
Hallo Pau Huberland,
Ik heb met jouw tip de dealer gebeld en zij zeggen bij de Touring type E39 van 2003 hier niet van te weten.
Welk type betrof het bij jouw en zou je eventueel aan een servicebrief kunnen komen B.v.d.
Hoi,
het betrof hier ook een model E39 bouwjaar 2000. Bij mijn wagen sloeg het vulpistool telkens na enkele seconden af, zodat vullen tot 12 minuten kon duren. Bij de BMW dealer hebben ze werkelijk alles gedaan (zelfs tot 2 maal toe de tank vervangen - zonder vulpijp -). Na het vervangen van de vulpijp was het probleem verholpen. De reden waarom dit zolang geduurd heeft vooraleer er een oplossing was, kwam volgens de dealer omdat menbij BMW Duitsland het probleem nog aan het onderzoeken was. Tot mijn spijt heb ik geen servicebrief, maar uw dealer moet zeker via de invoerder aan de nodige informatie kunnen geraken. Veel succes. Paul
Heeft de klant de auto net? of is dit probleem al een hele tijd aan de gang.
Ik heb iemend meegemaakt die dacht dat het tanken altijd beter gaat als je het vulpistool niet helemaal in de vulpijp stopt. dus niet.
Heb zelf ook al enkele vulpijpen vervangen, lijkt niet echt een goede oplossing.
Het probleem is gekend bij BMW.
Het probleem bevindt zich niet bij alle pompen, dus het vulpistool niet volledig insteken.
Goedemorgen, mijn probleem werd indertijd opgelost door Garage Sneyers, Toekomstlaan tge 2200 Herentals. (014/28.66.73) en vraag naar
Jan Sijsmans. (meestergast)
Groetjes, Paul en veel succes.
Het probleem is niet echt op te lossen, het is afhankelijk bij welke pomp je tankt.
Alle BMW-concessies weten van dit probleem, maar als ge kosten wil doen?
Wij hebben zelf nog een paar vervangwagens rijden type 5-serie met hetzelfde probleem, steek het vulpistool in het begin niet zo diep en je zal geen probleem ondervinden.
Zoals ik al zei, het probleem begeefd zich niet bij alle pompen.
Iedereen bedankt. We hebben klant inderdaad verteld dat hij met de houding v.h. tankpistool moet gaan spelen om er achter te komen hoe het met het tanken het beste gaat. Ook hebben we gezegd eens uit te zoeken of het uitmaakt waar hij tankt.
Ik heb klant alwel diverse keren gezien maar er nog niet weer over gehoord enof erover aangesproken.
zelfs een e36 heeft er soms last van ....gewoon beetje draaien ...ik moet hem een kwart slag draaien soms en dan met de slang richting de koffer...dan gaat het wel goed...
ligt gewoon hoeveel druk erop die slang staat
verder zou ik het niet weten
