BMW 5-Serie: Telefoon vind geen verbinding
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530D
Hoi,
Ik heb een bmw 530D executive uit 99, deze is voorzien van een orginele bmw telefoon (motorola 8700)
Ik heb hiervoor een prepaid kaart gekocht en deze in de telefoon gestoken, hij vraagt wel om de pincode en accepteert die maar hij krijgt geen bereik.
nu heb ik eens ergens gelezen dat de kaart ook in de kofferbak kan worden ingevoerd, waar vind ik deze kaartsleuf (ik kan een kastje van de telefoon vinden boven de cd wisselaar maar daar past geen kaart in)
Alvast bedankt.
yellowcanarie
175 km
al 18 jaar lid
dit heeft te maken met wat voor kaart je dr in hebt gedaan, het is namelijk zo dat de wat oudere (auto)telefoons alleen 900netwerken accepteren dus zoals kpn en vodafone en ik denk dat jij een 1800netwerk kaart dr in hebt gedaan zoals die van orange, tmobile, telfort ofsow dan heb je idd geen bereik/verbinding
groetjes,
Hoi,
ik heb inderdaad een orange kaart er in gedaan, als ik er dus 1 van kpn in doe dan moet hij gewoon wel werken?
Ga ik even plakken en mijn kleine simkaartje in de orange kaart monteren, kijken of hij dan wel werkt.
In ieder geval bedankt voor je tip.
yellowcanarie Topicstarter 175 km Reageer
en werkt die met de kpn kaart?
[quote=yellowcanarie]Hoi,
Alvast bedankt.[/quote]
In het kastje achterin de kofferbak past wel degelijk een telefoonkaart in, heb er zelf een in zitten !!
Hoi,
Dank voor de tip van de KPN kaart, nu werkt de telefoon inderdaad wel gewoon, met orange doet hij niets.
In de kofferruimte kan absoluut geen kaart geplaatst worden, ik heb het kaste er volledig uit gehad en het heeft geen enkele opening, blijkbaar heeft du uwe een ander kastje in de kofferruimte.
vr.gr,
Henrie
Hm...wel vreemd, mijn auto is van hetzelfde bouwjaar en uitvoering. Maar ok, zal misschien anders zijn.
Mijn kastje bevindt zich boven de navigatiespeler. Een langwerpig zwart kastje, en aan korte kant kan bij mij een kaart in. Maar idd niet van Orange..:-)
Trouwens..niet alleen KPN kan, ook vodafone...die heb ik erin. Dus..keuze uit twee soorten.
Succes ermee
Hoi,
Bij mij zit er een alluminium kastje bovenin van motorola, mischien heeft u een ander type telefoon? Ik heb een motorola 8700 (type kan je vinden als je de batterij verwijderd)
In ieder geval werkt hij nu prima, allemaal bedankt en veel rijplezier!
vr.gr,
Henrie
ik zou zo niet weten welk type het is, maar ok...de jouwe doet het nu gelukkig.
Veel belplezier toegewenst...
groet svaler
[quote=svaleras]Hm...wel vreemd, mijn auto is van hetzelfde bouwjaar en uitvoering. Maar ok, zal misschien anders zijn.
Succes ermee[/quote]
neem ff mijn tekst nog een keer door.... er staat dat de oudere telefoons alleen 900netwerken zoals kpn OF VODAFONE accepteren ;)
mensen een vraag die kastje achterin de bmw voor je simkaart waar ligt dat precies want mijn lyca prepaid wilt hij ook niet accepteren?
Mensen ik hbe ik vandaag nog geprobeerd in de bmw 525TD 1998 van een goeie vriend van me bij hem accepteert hij de simkaart wel en doet hij ook
als ik t sim kaart bij mij in de auto(525TDS) in dat gluifje steek doet ie niks hij leest m wel en geeft de teskt CONTROLEER KAART aan ik heb begrepen van de vorige berichten dat er ergens achterin ook een ruimte is om je simkaart in te doen wie of wie kan mij helpen???????????
sivasium
