BMW 3-Serie: teller geeft geen juiste waarde van kilometer p/u en toeren p/m
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Mijn teller geeft te veel toeren aan en waar als ik 80 rijdt geeft de teller 100 aan. Ligt dit aan de teller? Of kan het ook iets anders wezen? Was al zo toen ik hem kocht.
bmw325i
1.300 km
Zit de juiste maat banden eronder?
Dit lijkt op te kleine wielen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=bmw325i]Mijn teller geeft te veel toeren aan[/quote]
Bedoel je dat je toerenteller ook teveel aan geeft, of druk je je gewoon een beetje vreemd uit?
Als toerenteller en snelheidsmeter teveel aangeven dan zou het ook een verkeerde codering kunnen zijn.
Dit kan een dealer wel uitlezen.
banden zijn de goede maat. Ja de toerenteller geeft te veel aan. Wat bedoel je met codering? Moet er een andere codering in of gewoon een teller van een 6 cilinder?
bmw325i Topicstarter 1.300 km Reageer
Veel 3-serie dashboards zijn het zelfde en worden aan het type (motoruitvoering, achteras overbrengingsverhouding & bandenmaat maar ook welke lampjes moeten werken enz, enz) aangepast dmv. een code die (wat me bijstaat) op een sticker staat die onder de achterbank zit.
Ik denk dat het verstandig is om eens langs te gaan bij een BMW dealer.
Btw, hoe kom je er bij dat je toerenteller verkeerd aangeeft en geeft hij véél te veel aan?
Ik hoor het wel, M3GTDRIVER
je weet zeker dat je geen teller-combi van een 4-cilinder hebt?
mijn teller gaat tot 260. Het klokje van de toeren gaat bijna helemaal rond. De begrenzer slaat pas in als de wijzer bij de economiemeter staat(bij getal 10). Dus de wijzer slaat te veel uit.
Ik weet niet precies wat je maximum toerental is, maar stel dat het 7000rpm is dan krijgt de toerenteller 21000 pulsen (6cil = 3 ontstekingen per omwenteling). Een 4cil. heeft 2 ontstekingen per omwenteling dus als er bij jou een 4cil. toerenteller of omrekeningsfactor voor 4cil. in de softwarecode zit, zou jou toerenteller inderdaad 21000: 2= 10500rpm aangeven.
Echter voor de snelheidsmeter maakt dat niet uit omdat de snelheidssensor in het differentieeldeksel zit en de getande ring hetzelfde toerental maakt als je wielen. Tandwielverhouding van bak of achteras maakt dus niets uit. Waarschijnlijk zorgt een verkeerde softwarecode ervoor dat de pulsen van de snelheidssensor door een verkeerde omrekeningsfactor wordt bewerkt en zodoende een (in dit geval) veel te hoge snelheid aangeeft op de snelheidsmeter.
In jou geval zou ik toch eens naar een BMW dealer gaan, om na te laten kijken of je dashboard goed geprogrameerd is.
MVG, M3GTDRIVER.
ps. laat eens weten hoe het verder afloopt en nog een laatste vraag: heb je een boordcomputer, groot of klein in je BMW?
Ik heb geen boardcomputer in de auto, maar ik ga vandaag naar de dealer toe om een andere unit te proberen. Hij dacht waarschijnlijk dat de unit niet goed is.
verkeerde codeerstekker in je combi net als m3gtdriver al zegt.....
is codeer stekker zelf te vervangen en wat moet ik mij daar bij voor stellen? Of gewoon kwestie van andere tellerunit?
aha,
probleem gevonden,dit krijg je doordat er een klok in zit van een 4 cilinder,je toerenteller zal wel bijna 360 graden draaien als je goed doortrekt ?
tellerklok van een 6 cilinder monteren en probleem is verholpen!daar heb je geen dealer voor nodig!
maar vraag me af als het een originele 6 cilinder op kenteken is,er een klok van een 4 cilinder in zit ?
Stefan
het is geen originele 6 cilinder. toerenteller gaat inderdaad bijna 360 graden rond. Snelheid wijkt ongeveer 20km p/u af. Dus als ik 100 rijdt is het maar 80. Maar gaat de tellerunit van een 4cilinder ook tot 260?
nee als het goed is niet,
ene van een 316 en 318 geeft geloof ik 220 aan
320 geeft 240 aan
325 en 328 geeft 260 aan
M3 geeft 280 aan.
Stefan
zal een andere teller inzetten wel helpen dan, omdat er wel een 325 teller in zit?
