heb een probleem met warmlopen van bmw e46.
als ik de storing uitlees geeft hij aan dat er een storing in het elektrische systeem van de koeling zit.
als hij warm staat te draaien loopt de wijzer in het rood en schakelt de koelvin niet aan.
ook werkt de airco niet omdat de koelvin niet draait.
in de tester geeft hij als storing aan:elektrische storing in koelcircuit
ik neem aan dat er genoeg kvs in zit en de thermostaat goed werkt ?
worden ook beide kvs slangen warm net zoals de radiator als de motor op bedrijfstemp. is ?
loopt hij niet het rood in als je met de auto rijd ?
kan zijn dat er een zekering van de koelventilator stuk is,anders eens even naar het relai kijken ervan..
in het ergste geval de motor zelf maar deze kun je proffessories ff testen..
Stefan
