Bmw 730i v8 1995 E38 krijgt op benzine en lpg teveel brandstof, koud loopt hij prima, na 5minuten opwarmen begint het probleem en loopt hij slecht. (uitlaten zwart(geen rook), stinkt naar brandstof uit uitlaat, motorolie vervuilt ook snel)
Temperatuur sensoren vervangen, bougies/doppen/bobines vervangen, beide lambda vervangen
Wat kan het nog zijn dat deze storing veroorzaakt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze auto is ook uit te lezen(deels). Het liefst bij dealer.
Als de benzine gedeelte goed werkt, lpg tanken en rijden.
Mocht het dan weer slecht gaan lopen, heb je zoek richting.
In dat geval zou een bezoek aan lpg specialist oplossing kunnen bieden.
