Gegroet,
Ik ben in het bezit van een BMW e36 325i (m52 motor model).
Sinds een week of 2 kwam er een tik onder de kap vandaan, aangezien ik bekend ben met BMW motoren die tikken trok ik me er niet veel van aan.
En olie kon het toch niet zijn? heb een boordcomputer die zelfs een kapot lampje aangeeft, dan zal die dat met een te laag oliepeil ook wel doen?
Hier ben ik dus op verschut gegaan.
Naarmate mijn relatief stille benzinemotor meer klonk als een tikkende diesel, besloot ik eens me olie te gaan peilen.
Wat bleek? geen druppel olie te bekennen.
Uiteraard niet meer verder gereden en een garagebedrijf gebeld.
Die gaf het advies om nu 5w40 erin te gooien zodat het snel door het blok kon vloeien.
Er ging maar liefst 2,5liter in totdat het max. op de oliepeil was bereikt (koude motor).
Tikken doet die niet meer, ik hoor alleen aan de onderkant van het blok een ratelend geluid tussen de 1000 & 2000 toeren (Gaat mee in de toerental)
Ik ben me er van bewust dat dit een hele stomme, maar vooral dure fout kan zijn.
Heb nu alleen een paar vragen:
1. Klopt het dat een boordcomputer geen laag oliepeil aangeeft?
2. Ik zag op de website van Kroon Olie dat er 6,5liter olie in mn blok gaat, ik heb er nu 2,5l bijgegooid, er zat dus nog 4liter in blijkbaar
Is dit een troost?
Mvg,
Richard
De M52 is een sterke motor, die overleeft dat oliegebrek wel bij onze NL snelheden. In Dld met plankgas 240 km/u is dat anders. Overigens kan je beter alle olie vervangen dan alleen bijvullen en een nieuw oliefilter plaatsen.
Het beste is dat elk half jaar te doen en goede olie te gebruiken.
