BMW 3-Serie: toerental gaat op en neer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
deze 318 van 1996 start zeer goed
de wagen staat al bijna 2 jaar stil
na enige tijd stat. draaien gaat het toerental op en neer
van 1000 tot 2000 toeren.
bij het loskoppelen van de gaskleppositiesensor blijft hij een vast toerental draaien.
is hierbij de gaskleppositiesensor stuk?
de eerste klachten waren dat precies de gas bleef hangen.
vandaag (zondag) naar wagen gaan kijken en opgemerkt dat gasklep vast zat.
gasklep vrijgekregen en gasklephuis gereinigd.
Knight Rider
1.320 km
En, loopt ie nu goed?
Hans4040 123.030 km Reageer
neen, het probleem blijft bestaan, daarom denk ik dat de sensor stuk is.
Knight Rider Topicstarter 1.320 km Reageer
De TPS sensor kan je doormeten: moet 1-4kOhm zijn zonder onderbreking.
Dat ie niet tot 0 regelt komt door een klein, vast weerstandje in serie met het loperkontakt.
Bij mij zat er op ongeveer op de helft een korte onderbreking op het loperkontakt, kan je mooi zien als die op een ohmmeter is aangesloten en je verdraait de loper continue heen en weer.
MJ 6.400 km Reageer
ok, zal ik eens bij gelegenheid controleren.
alvast bedankt
ik denk meer aan de relantie pomp kom veel voor dat de darm die erop staan gescheurd is en als je langs daar valse lucht aan trekt dan gaat het toerental op en neer
de pomp steekt onder de collecteur je kan er zo met je hand aan is een cilinder vormige buis met een stekker op
groetjes Wes
garagedgw 95 km Reageer
de wagen staat sinds 2 weken bij mij en geen problemen meer met galopperende motor.
sinds vandaag (zaterdag19/11) is hij opnieuw beginnen galopperen.
de TPS sensor is vorige week uitgemeten en de waardes komen overeen met de opgegeven waarde in autodata.
zal morgen de ralentie klep eens bekijken.
Maak je lamda sensor maar eens goed schoon met een brander of een nieuwe sensor.dit al een paarmaal mee gemaakt Of je moet de motor tot het maxium toeren laten draaien in de tweede versnelling en dan een twee tot vier seconden vast houden dit een paar maal herhalen
janrietman 1.145 km Reageer
