BMW 3-Serie: Tijdens starten gaat glasplaat (achterklep) open
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
Tijdens het starten gaat vergrendeling van glasplaat (bovenste deel achterklep) open volgens klant.
Gebeurt nooit onder het rijden.
Iemand iets bekend?
Klant heeft reeds andere sleutel geprobeerd.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
hoi Oiram,
wat ik op diverse sites al tegengekomen ben is vocht in schakelaars en draadbreuk. Maar die kleppen gingen open bij bijvoorbeeld motor uit of verlichting aan. En waren deze een paar jaar ouder.
mvg
michiel
Heb net hetzelfde probleem bij E61 (BJ 2007) Bij het indrukken van de startknop springt de achteruit open. Weet iemand de oplossing ?
Alvast bedankt,
Koen.
De storing is momenteel spontaan verdwenen, ben met deze auto dus niet meer bezig geweest.
Had wel hier en daar wat informatie gezocht/opgevraagd.
En het blijkt dat ook dit type last kan hebben van de storingen die Michielrc7825 heeft vermeld.
Ook bedrading onder een achterspoiler had men het over.
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
hallo, bij jouW WAGEN IS DE (tooth) schakelaar voor de achterklep te openen stuk. deze vervangen en is opgelost. Is ziekte van de wagens.
Klant rijd nog steeds zonder problemen.
Maar wat is precies de (tooth) schakelaar ??
Alvast bedankt voor je reactie.
Oiram
De schakelaar aan de achterklep is bij mij vervangen en het probleem is opgelost.
mvg,
Koen.
Ik ben nieuw op dit forum en zit met hetzelfde probleem met mijn e61 bmw. Soms 10 keer per uur gaat de achterruit open. Nou lees ik hier dat de schakelaar vervangen dient te worden. is dat de schakelaar van de glasplaat of de schakelaar van de kofferdeksel? MKcarperformance zegt dat "de tooth schakelaar voor de achterklep te openen stuk is"en vervangen dient te worden, mij is dus niet helemaal duidelijk of dat die van de glasplaatzelf of die van het kofferdeksel is.
iemand een idee?
dank alvast
De schakelaar van de glasplaat zelf dient vervangen te worden, de tooth schakelaar is gewoon een slechte vertaling in het BMW onderdelen systeem.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dank je pro<
Ik lees ook vaak dat dat kan liggen aan de MPM in de uitsparing van het reservewiel. De wispelturige achterruit stamt al van de winter, maar heb recent een verstopping gehad van de afvoer van het panoramadak, mag gevolg water in de uitsparing reservewiel. Hierdoor zijn de relais voor de hoogteregeling nat geworden en mogelijk ook de 2 witte micropowermodules. Uiteindelijk relias vernieuwd en MPM laten drogen. Is het niet mogelijk dat deze beschadigt zijn? Zit in deze modules de aansturing van de achterkleppen?, of is het overduidelijk dat het slot kapot is zoals je gisteren bericht hebt.
met vriendelijke groet
