Het betreft een BMW 320D uit 2002 (facelift met CR motor)
Ik heb een probleem waar ik niet uitkom:
- Bij koude start schommelend toerental (alsof de gloeibougies kapot zijn)
- Bij gas loslaten schiet het toerental weer een stukje omhoog vlak voordat stationair bereikt wordt
- Bij lagere snelheden met cruise control licht schommelend toerental
- Hij trekt niet echt lekker door
Ik hoop dat iemand me in de goede richting kan wijzen.
Verdere info:
- Geen foutmeldingen
- Retourtest verstuivers OK
- Compensatiewaarden verstuivers kleiner dan +/-0.5
Ik heb ook last van een fluittoon bij optrekken.
Geen olieverbruik, turbo loopt niet aan.
Relevante onderhoudshisorie ->
Aug-2010 260,000 Software update DDE, EGS
EWS en DDE compensatie
Inleren verstuiverwaarden
Uitvoeren draaistabiliteittest
Controleren uitlaat
Jul-2010 256,600 Vervangen inlaatspruitstuk
Jul-2010 255,000 Vervangen verstuiver #1
Jun-2010 254,500 Vervangen waterpomp, thermostaat, egr thermostaat
May-2010 251,800 Vervangen multiriemen, spanrollen, looprol
Mar-2010 245,500 Vervangen luchtfilter, egr klep, vacuumschakelaar egr klep
Dec-2009 239,100 Vervangen laaddruksensor, carterventilatie, luchtmassameter, pakkingen luchtinlaatslang
Nov-2009 235,300 Vervangen transmissiesteunen, -vloeistof, -filter
Oct-2009 234,800 Vervangen gloeibougies, kabelboom verstuivers
Oct-2009 232,000 Vervangen motorsteunen
Mar-2009 212,450 Vervangen vacuumschakelaar turbo
Mar-2009 211,300 Vervangen alle vacuumslangen, luchtfilter, pakkingen intercoolerslang
Oct-2008 199,900 Vervangen alle verstuivers
Sep-2008 197,700 Vervangen filter carterventilatie
Jun-2008 190,300 Vervangen krukaspoulie, multiriemen
Apr-2008 185,150 Vervangen transmissievloeistof, -filter
Mar-2008 182,500 Vervangen gloeibougies, brandstof-, luchtfilter
Opties: ReagerenReageren met quoteBericht rapporterenPrivé reagerenDiscussie volgenBericht wijzigen
