BMW 3-Serie: Toerental
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: M40
Goedendag,
Bij afremmen zakt het toerental onder 500t/m om vervolgens weer naar 600t/m te gaan.
Soms neigt de motor tot afslaan
Vind zelf 600t erg laag , volgens werkplaatsboek zou het rond de 800 moeten zijn.
Stappenmotor is nieuw en luchtslangen gecontroleerd op scheurtjes.
Wie heeft nog een suggestie.
E30<316i>
120 km
Hoeveel toeren draait de motor als deze koud is?
Of te wel, doet de stappenmotor het wel? Mogelijk bedradings probleem.
Wat was er met de oude stappenmotor aan de hand?
oldford 117.985 km Reageer
afgelopen winter begon de problemen eigenlijk.
Draaide koud 1500t/m zelfs bij normale buitentemp., voorheen even verhoogd rond 1000, om na een paar tellen 600 te draaien.
Heb toen stappen motor gereinigd maar nadien was het stationair alleen maar slechter (zagend hoog laag)
Wilde geen gebruikte kocht dus een nieuw exemplaar.
Toen een rustig stationair verloop.
Maar nu het probleem dat tijdens afremmen het staionairtoerental naar beneden duikelt.
Op dit moment is het stationair rond de 1200 bij starten.
E30<316i> Topicstarter 120 km Reageer
De auto heeft schakelaars voor stationair en vollast. Die zou je eens kunnen kontroleren op goede werking - eventueel via uitlezen.
Mogelijk heeft het mengsel er mee te maken. Misschien eens laten kontroleren met een 4-gas test.
Die test wordt zo wie zo gedaan bij de APK-keuring. Als je dan alle getallen opschrijft en hier plaatst is er misschien wat van te zeggen.
Gaat om CO, CO2, HC, O2 en lambda-getal ook al zijn die voor de APK niet nodig.
Zit de auto op of rond de grens wat is toegestaan voor de APK dan ook even bij 3000 toeren meten.
Die schakelaars weet niet of die er zitten , volgens mij regelt de dme dit alles. (e30 M40 )
Pas apk gekeurd uitstoot was even iets aan de hoge kant. Was iets over de 0,5 maar uiteindelijk goed.
Maar kan het wel laten uitlezen door garage (bmw specialist) hoop dat daar dan e.e.a uitkomt.
Afslaan/te laag toerental bij gas los laten is bijna altijd valse lucht of op zijn minst een te arm mengsel.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Zal nog eens alle slangen nalopen , wil alles uitsluiten voordat ik naar de garage ga.
Bedankt heren.
