BMW 7-Serie: trillend stuur vanaf 80 tot 100 km
Bouwjaar: 1988, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.5 m30.
hoi,
Het probleem met mijn e32 is het volgende,
Het begin was een trillend stuur over een lichte oneffenheid.
Ik heb alle draagarmen boven en onder vernieuwd,alle fusees en alle stuurarmen natuurlijk inc.rubbers.
Dus bijna alle bewegende delen aan de vooras zijn vernieuwd incl uitgelijnd andere velgen gemonteerd,
en natuurlijk alles gebalanceerd.
Na deze kostbare reparaties trilt het stuur bij 80 km tot circa 100 km per uur!
Hopelijk is er een iemand die me kan helpen met een goede tip!
Alvast bedankt,
m.vr.gr,
Ed.
edbisscheroux
al 12 jaar lid
Meestal zijn het dan de kogelgewrichten vooraan op de draagarmen...
Maar je zegt dat ze reeds vervangen zijn.
Heb je het getril ook tijdens het remmen?
Misschien zijn het je remschijven dan vooraan...Kan zijn dat ze krom staan.
hoi,
alvast bedankt voor de reactie!
Nee hij trilt niet met remmen.
Het enigste wat ik nog kan vernieuwen zijn,
de stabilisator rubbers.
dit ga ik binnenkort doen zodra ik vrijaf ben.
gr,
Ed.
edbisscheroux Topicstarter 55 km Reageer
Wat ook een getril kan geven is de ronde flexibel.
Deze zit net na de versnellings bak , dus tussen de gearbox en de aandrijf as naar achteren.
Gebeurt als deze scheurtjes begint te vertonen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
