BMW 3-Serie: Vanos Probleem ????
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
Ik ben in het bezit van een bmw 320i cabriolet uit 1995.Afgelopen weekend de klepstoters vervangen i.v.m. tikkend geluid.Bij demontage alles netjes met een lakstift aangemerkt ( ditributie en Vanos ) en weer op dezelfde manier in elkaar gezet.Helaas heb ik sindsdien vooral bij koude motor last van inhouden onder de 2000 toeren.Ik heb het idee dat dit te maken heeft met het Vanos Systeem.Heeft iemand tips hoe ik dit weer kan afstellen of wat er anders aan de hand kan zijn.
Alvast bedankt voor de moeite
derijk
705 km
laat hem eens even uitlezen Jan,dan kom je misschien al wat verder..
anders verdenk ik ook een foutje in de vanos ?
Stefan
de vanos moet je afstellen onder een bepaalde druk, ik dacht 12 bar maar daar heb je speciaal gereedschap voor nodig
willem, bij dit type heb je geen druk nodig, alleen 2 bruggen om de nokkenassen op tijd te houden.
en een kleine moment sleutel om de kettingspanner vast te zetten, en een speciale sleutel om voor het tandwiel te verdraaien.
marcel6952 1.880 km Reageer
misschien heb je het kroonwiel van de vanos toen hij in uitgespannen stand stond gemonteerd
die moet eerst naar binnen gedrukt worden
en dan er op drukken
of je hebt de zelfgemaakte tekens op tijd gezet en toen de vanos er op gedrukt
dan verdraaid het voorst tandwiel nog 1a2 tandjes
Vanos opnieuw afgesteld,probleem verholpen.
derijk Topicstarter 705 km Reageer
