BMW 3-Serie: slepend/gonzend geluid bij stationair draaien,ratelend geluid.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i m50
Wie kan mij helpen?
Ik ben sinds enkele maanden in het bezit van een bmw e36 met m50 motor met echt aantoonbaar 120.000km.
Als de motor koud is hoor je stationair vrijwel geen bijgeluiden maar als deze warm wordt is er duidelijk een soort gonzend geluid waarneembaar thv de vanos/nokkenastandwielen. Dit geluid gaat over in een "naar" ratelend geluid bij gasgeven(onbelast) vanaf circa 2500 rpm.
Als de motor heel koud is(winter) hoor je dit ook tijdens het optrekken.
De motor houdt niet in en trekt vanaf 4000tpm als een lier.
Zelf denk ik aan een kettingspanner , komt dit meer voor? Kortom wie heeft hier ervaring mee?
Groeten manuel.
Ter info de cilinderkop is destijds vervangen met slechts 8000km op de klok! dus ruim een een ton mee gereden.
duyn-schouten
60 km
manuel
zou idd best een spanner kunnen zijn..
waarom is eigenlijk al zo vroeg de koppakking vervangen ??
Stefan
Koppakking is niet allen verv. maar de cil kop!Iets met een klep oid.
duyn-schouten Topicstarter 60 km Reageer
zal wel een gescheurde kop zijn geweest,
komt bij deze motoren vaak voor en komt meestal door hem flinkt hoog in de toeren te jagen bij koude motor!
motor is overigens goed op temperatuur als de olie warm is,en niet als het meterje in het dashbord mooi in het midden staat,wat velen toch al denken..
maar dit even ter zake..
Dat zal wel niet in dit geval, mn oom is een rustige rijder!!
Ik hoop dat iemand mijn probleem herkend?
dus de kop is vervangen? hebben ze de vanos goed afgesteld? Deze moet je namelijk onder een druk van 12 bar monteren met speciaal gereedschap.
het ratelende geluit is bekent van deze motoren tot 94
maar alleen niet bij deze km stant
mssn iets niet gemonteerd
of toch versleten er is een soort ring voor te krijgen om de speling op te vangen
maar toch raar bij die km stand
