BMW 5-Serie: ventielator van de airco
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo,
nu met dat warm weer heb ik dat gemerkt dat mijn temperatuur stijgt als ik de airco op zet, dan heb ik ook gezien dat de ventielator van voor aan de airco radiator niet werkt als ik de airco op zet zekeringen zijn goed ik heb spaning aan de bedrading van voor, wat kan nog de oorzaak zijn,
gert3659
11.265 km
Airco fan zelf gaat heel vaak kapot van deze type auto's.
De fanmotor zelf gaat dan kapot of de weerstanden die achter de motor zitten.
mvg Dennis
en helaas is de fan alleen compleet te krijgen, dus met weerstand en behuizing, gebruikt is er bijna niet aan te komen.
Kosten, rond de 230 euro
wel eens aan de visco koppeling gadacht.
Als je de airco aanzet en de airco-fan doet niet mee dan krijgt de visco het echt niet gekoeld ook al heb je een nieuwe
Moet die voorste ventilator constant draaien als de airco wordt ingeschakeld of is dit pas vanaf een zekere temperatuur ??
met dit weer zal de airco-fan constant draaien als je de airco aanzet. De fan heeft 2 snelheden, langzaam en snel, hij zal de langzame stand meteen aanschakelen
Willem bedankt voor je antwoord.
Ik vrees dat de mijne dan ook stuk is (E39 1998).
Is er een manier om het uit te testen ??
Ik heb al eens gekeken om het uit te bouwen, maar ik vrees dat de bumper er dan zelfs af moet.
Die dingen gaan altijd kapot, is een kwaal. Je kan hem testen door met een voltmeter te kijken of er spanning staat op de stekker, zo ja, fan kapot. De bumper moet eraf ja maar dat is heel simpel bij een 5. Als je wilt weten hoe moet je het maar laten weten.
Willem,
groetjes gert,
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
