BMW 5-Serie: Ventilatie Climate Control
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525D
Als ik bij dit warme weer de climate control op bijv 20 graden zet, zie ik de strepen van de ventilatie niet hoger of lager worden...doe ik hem naar 16 graden blijft hij even hard blazen en dus ook de strepen gelijk. Als het koud is en hij moet warm worden, zoals in de winter, dan gaat het wel goed. Eerst volledig blazen en naarmate het warmer wordt nemen de streepjes en de snelheid van blazen af. Maar bij warm weer werkt dit niet helemaal goed. De airco is lekvrij en doet het perfect dus daar ligt het niet aan. Iemand een suggestie?
ayyildiz18
2.520 km
geduld
het systeem moet denkelijk eerst op de juiste temp komen/meten
als je thuis de koellkast op - 10 zet is je bier toch ook niet meteen bevroren
niet mee eens. bij mijn broertje die een e36 heeft met climate control, gaat hij eerst vollop hard koud lucht blazen, naarmate het koeler wordt in de auto neemt de snelheid van blazen af. bij mij geeft hij steeds op dezelfde aantal strepen " 3 á 4 " terwijl volop rond de 8 strepen ligt.
ayyildiz18 Topicstarter 2.520 km Reageer
dat kan aan een temp sensor liggen
blaas de roosters eens schoon of met een stofzuiger
kan ook de buiten temp sensor zijn
idd de temp sensor. Deze bevindt zich volgens mij vlak onder de toetsen van de bediening. Aan de linker kant.
