BMW 3-Serie: Ventilator blijft draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1951cc
Beste leden,
Op mijn BMW 320D blijft de ventilator/koelvin CONSTANT draaien (ook bij uitschakeling van de motor). In deze mate zelfs dat de accu volledig plat/leeg komt!
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Alvast dank,
Vriendelijke groeten,
Bert
(BMW 320D STATIONWAGEN - 1951cc - 100kw - diesel - 19/06/2000 - WBAAX71090JW85050(01) - 793 - 4/01128)
hellraiserbert
510 km
al 15 jaar lid
het kan zijn dat het relais dat blijft hangen of
een defecte tempertatuursensor / bekabeling
gerard0123 495 km Reageer
Ventilator kapot. Een relais zit er niet tussen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Beste,
heb zowel de temperatuursensor ALS de ventilator vervangen: probleem opgelost! Er zit idd GEEN relais tussen.
Bert
hellraiserbert Topicstarter 510 km Reageer
lag het aan de sensor of aan de ventilator...?
het lijkt mij dat de ventilator niet draaid als hij stuk is
Hans4040 123.030 km Reageer
Als de motor van de ventilator kapot is zal die inderdaad niet meer draaien. In de ventilator zit ook een electronica om de snelheid te regelen van de ventilator, wordt met een plus vanuit de computer aangestuurd, vaak gaat de electronica in de ventilator stuk door vocht meestal door rommel tussen de radiateur/condensor en gaat daarom constant draaien.
gr Martin
Koelfan regeleenheid word met PWM signaal aangestuurd (blokspanning)
Als die regeleenheid defect is gaat de koelfan draaien (noodloop)
Gaan 3 draden naar de regeleenheid toe + - en PWM signaal.
Als je de dunne PWM draad los neemt gaat de fan ook draaien.
