BMW 3-Serie: verliest koelvloeistof maar je ziet het nergens lekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo
Wij hebben een bmw binnen die 2 liter koelmix in de week gebruikt nergens lekage aan de buitenkant te zien .Dus eerste gedachte ging uit naar een lekke koppaking .
Hebben we getetst met een co tester van midlock geeft aan dat de koppaking niet lek is rookt ook niet iemand meschien een idee ???
Gr Niels
NIELS20
420 km
al 18 jaar lid
kijk voor de zekerheid onder de oliedop en je oliepijl, als het een wit kleurtje aanzit dan heb je wel last van je koppakking
Kan ook zijn dat hij de koelvloeistof via het overdruk klepje naar buiten gooit en dan zie jij geen lekkage's want het plasje ligt dan vaak bij een stoplicht. Kan zijn dat ventilator niet werkt of toch koppakking. Heb je al de druk in het koelcircuit getest?
Succes
middag ik heb drie keer een koppakking gezet voor niks dus . warmtewisselaar lek bijna zeker ss
mmcars 865 km Reageer
Is er ook bekent of hij het verliest vanwege een te hoge druk ?
Wel waterpomp/thermostaat bekeken ? Draait de ventilator wel ?
Is er goed ontlucht ?
Maarten6789 1.795 km Reageer
Ik heb dit ook weleens gehad maar in iets mindere maten.
We heb toen een keer niet meer bijgevuld en het peil zakte daarna ook niet verder meer.
Maar hier ging het om een liter op de 1000km.
Heb je ook al naar je kachelradiateurtje gekeken?
bewise 1.995 km Reageer
heb zelfde probleem gehad zat gewoon in de dop rubber ringen vervangen en klepje ingespoten met kruipolie zo dat deze weer gang baar was even met lucht door geblazen
heb het zelfde probleem gehad bij mijn eigen auto een 320 d van 2000 , slecht nieuws denk ik want bij zat er een scheurtje in mijn cilinderkop. Even de cilinderkop later afpersen dan weet je het zeker.
Appie496 385 km Reageer
Ah wij hebben het ondekt ! Er bleek een heeeel klein scheurtje te zijn in het kunstof vloeistof resevoir , bij de naad was hij gescheurt, echt heel klein , alleen als hij op druk stond lekt hij .
Schijnt vaker voor te komen want de BMW heeft ze op voorraad.
yep.. dat klopt, er is ook een nieuw onderdeel nummer van schijnt dat de oude niet goed gemaakt was qua materiaal.
Bleek Inderdaad Een Scheurtje Te Zitten In Het Koelvloeistof Resevoir
NIELS20 Topicstarter 420 km Reageer
[quote=Behnush]kijk voor de zekerheid onder de oliedop en je oliepijl, als het een wit kleurtje aanzit dan heb je wel last van je koppakking[/quote]
Je bedoelt de zogeheten Sludge vorming..en kan hoeft helemaal geen kapotte koppakking te zijn..
Je krijgt dit van bv veel korte stukjes rijden,en de motor niet goed op temperatuur laten komen.
