Met mijn e46 heb ik het laatste jaar met regelmaat een defecte bobine(s).
Iedere keer vervangen en probleem opgelost.
Nu wordt geopperd dat het probleem aan het type bobines kan leggen.Bremi schijnt vaker kapot te gaan zonder verdere reden.
Bosch bobines schijnen dit probleem niet te hebben. Klopt dah?
Op dit moment de onderstaande foutcodes met mijn e46 (110.000 km) , geen startprobleem wel onregelmatig ronddraaien.
Te weten:
243 F3 Overslaande verbranding cilinder 6
Overslaan met cilinderuitschakeling (p1353 of P0306)
Overslaan tijdens warmdraaien emissieverslechterend (p1353) of (P0306)
Overslaande verbranding bedrijfswarm, verslechterde emissie (p0306)
242 F2 Overslaande verbranding cilinder 5
Overslaan met cilinderuitschakeling (p1351 of P0305)
Overslaan tijdens warmdraaien emissieverslechterend (p1350) of (P0305)
Overslaande verbranding bedrijfswarm, verslechterde emissie (p0305)
240 F2 Overslaande verbranding cilinder 3
Overslaan met cilinderuitschakeling (p1347 of P0303)
Overslaan tijdens warmdraaien emissieverslechterend (p1346) of (P0303)
Overslaande verbranding bedrijfswarm, verslechterde emissie (p0303)
Hoogstwaarschijnlijk nieuwe bobines en probleem is dan voor de 10e keer opgelost.
Maar ik ben van mening dat dit wordt veroorzaakt door een voorliggend probleem.
Vermoeden is cycloonfilter verzadigd van de carterontluchting. Ergste geval klepstoters die blijven hangen.
Met het uitschakelen van de motor wordt een sterk zuigend geluid (vaccuum) waargenomen.
Mijn vraag is :zit ik op het juiste spoor.
Reacties van harte welkom
Kortsluiting in de windingen wordt niet op prijs gesteld door de DME-unit. Die krijgt dan een bobine met (veel) lagere belasting te voeden, waardoor een hogere de stroom loopt (I = U/R) en componenten te warm kunnen worden.
Meet de inwendige weerstand van de bobines eens na; onderling mogen deze slechts een paar procent verschillen.
Verder te controleren punt: Of er geen sluiting is opgetreden tussen los liggende voedingsdraden naar de bobines (meegemaakt bij een
E36/ M50; bij de E46/ M54 moeten deze beter zijn vastgezet). Voor sluiting in voedingsdraden naar bobines gaat bovenstaand verhaal van te lage belastingweerstand + schade aan de DME-unit nog meer op.
Aard-aansluiting van bobine cyl. 6 al eens doorgemeten ?
